Results 1 to 10 of 10
    Junior Member
    AutoCAD 2002
    Jun 2007
    16
    Default Extract a block's contour
    Is there any way to extract or trace a blocks contour ?
    I want a fast solution so i don't have to draw tha contour manualy.
    I attach a image to ilustrate my request.
    I use AutoCAD 2002.
    Super Member ASMI's Avatar
    AutoCAD 2008
    Nov 2005
    Oceanus Procellarum, Moon
    1,427
    This lisp program draw contour of selected objects. Type ECO to run. Written by VVA.
    Code:
    ;;; !                  lib:IsPtInView                         *
    ;;; ! Проверяет находится ли точка в видовом экране           *
    ;;; ! Auguments: 'pt'  — Точка для анализа в МСК!!!           *
    ;;; ! Return   : T или nil если 'pt' в видовом экране или нет *
    (defun lib:IsPtInView (pt / VCTR Y_Len SSZ X_Pix Y_Pix X_Len Lc Uc)
      (setq pt (trans pt 0 1))
      (setq	VCTR  (getvar "VIEWCTR")
    	Y_Len (getvar "VIEWSIZE")
    	SSZ   (getvar "SCREENSIZE")
    	X_Pix (car SSZ)
    	Y_Pix (cadr SSZ)
    	X_Len (* (/ X_Pix Y_Pix) Y_Len)
    	Lc    (polar VCTR (dtr 180.0) (* 0.5 X_Len))
    	Uc    (polar Lc 0.0 X_Len)
    	Lc    (polar Lc (dtr 270.0) (* 0.5 Y_Len))
    	Uc    (polar Uc (dtr 90.0) (* 0.5 Y_Len))
      (if (and (> (car pt) (car Lc))
    	   (< (car pt) (car Uc))
    	   (> (cadr pt) (cadr Lc))
    	   (< (cadr pt) (cadr Uc))
        T
        nil
    (defun DTR (a) (* pi (/ a 180.0)))
    (defun RTD (a) (/ (* a 180.0) pi))
    ;; !                             lib:Zoom2Lst                 *
    ;; ! Function : Zoom границ списка точек                      *
    ;; ! Arguments: 'vlist' — Список точек в МСК!!!!              *
    ;; ! Зуммирует экран, чтобы все точки были видны              *
    ;; ! Returns  : t — было зуммирование nil — нет               *
    (defun lib:Zoom2Lst (vlist / bl tr Lst OS)
      (setq	Lst (lib:pt_extents vlist)
    	bl  (car Lst)
    	tr  (cadr Lst)
      (if (not (and (lib:IsPtInView bl) (lib:IsPtInView tr)))
        (progn (setq OS (getvar "OSMODE"))
    	   (setvar "OSMODE" 0)
    	   (command "_.Zoom"
    		    "_Window"
    		    (trans bl 0 1)
    		    (trans tr 0 1)
    		    "_.Zoom"
    		    "0.95x"
    	   (setvar "OSMODE" OS)
    	   T
        NIL
    ;; !           lib:pt_extents                                   *
    ;; ! Function : Возвращает границы MIN, MAX X,Y,Z списка точек  *
    ;; ! Argument : 'vlist' — Список точек                          *
    ;; ! Returns  : Список точек (ЛевНижн ПравВерхн)                *
    (defun lib:pt_extents (vlist / tmp)
      (setq	tmp
    	 (mapcar
    	   '(lambda (x) (vl-remove-if 'null x))
    	   (mapcar
    	     '(lambda (what)
    		(mapcar	'(lambda (x)
    			   (nth what x)
    			vlist
    	     '(0 1 2)
      ) ;_setq
      (list
        (mapcar
          '(lambda (x)
    	 (apply 'min x)
          tmp
        (mapcar '(lambda (x) (apply 'max x)) tmp)
    ) ;_defun
    ;http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=30724Ed
    ;External contour of objects
    (defun C:ECO (/	      *error* blk     obj     MinPt   MaxPt   hiden
    	      pt      pl      unnamed_block   isRus   tmp_blk adoc
    	      blks    lays    lay     oname   sel     csp     loc
    	      sc      ec      ret     DS      osm
      (defun *error* (msg)
    	       (vla-put-Visible x :vlax-true)
    	    hiden
        (vla-endundomark adoc)
        (if	(and tmp_blk
    	     (not
    	       (vlax-erased-p tmp_blk)
    	     (vlax-write-enabled-p tmp_blk)
          (vla-Erase tmp_blk)
        (if	osm
          (setvar "OSMODE" osm)
        (foreach x loc (vla-put-lock x :vlax-true))
      (vl-load-com)
      (setvar "CMDECHO" 0)
      (setq osm (getvar "OSMODE"))
      (if
        (zerop (getvar "WORLDUCS"))
           (vl-cmdf "_.UCS" "")
           (vl-cmdf "_.Plan" "")
      (setq	isRus
    	 (= (getvar "SysCodePage") "ANSI_1251")
      (setq	adoc
    	     (vla-get-ActiveDocument
    	       (vlax-get-acad-object)
    	blks (vla-get-blocks adoc)
    	lays
    	     (vla-get-layers adoc)
      (vla-startundomark adoc)
      (if isRus
        (princ "\nВыберите объекты для построения контура")
        (princ "\nSelect objects for making a contour")
      (if (setq sel (ssget))
          (setq sel
    	     (mapcar 'vlax-ename->vla-object
    		     (vl-remove-if
    		       'listp
    		       (mapcar 'cadr (ssnamex sel))
          (setq csp
    	     (vla-objectidtoobject
    	       adoc
    	       (vla-get-ownerid (car sel))
          (setq unnamed_block
    	     (vla-add (vla-get-blocks adoc)
    		      (vlax-3d-point '(0. 0. 0.))
    		      "*U"
          (foreach x sel
    	(setq oname
    		    (strcase (vla-get-objectname x))
    	      lay
    		    (vla-item lays (vla-get-layer x))
    	(if (= (vla-get-lock lay) :vlax-true)
    	    (vla-put-lock lay :vlax-false)
    	    (setq loc (cons lay loc))
    	(cond
    	  ((member oname '("ACDBVIEWPORT" "ACDBATTRIBUTEDEFINITION"))
    	   nil
    	  ((= oname "ACDBBLOCKREFERENCE")
    	   (vla-InsertBlock
    	     unnamed_block
    	     (vla-get-insertionpoint x)
    	     (vla-get-name x)
    	     (vla-get-xscalefactor x)
    	     (vla-get-yscalefactor x)
    	     (vla-get-zscalefactor x)
    	     (vla-get-rotation x)
    	   (setq blk (cons x blk))
    	  (t (setq obj (cons x obj)))
          ) ;_foreach
          (setq lay
    	     (vla-item lays (getvar "CLAYER"))
          (if
    	 (progn	(vla-put-lock lay :vlax-false)
          (if obj
    	  (vla-copyobjects
    	    (vla-get-activedocument
    	    (vlax-make-variant
    	      (vlax-safearray-fill
    		(vlax-make-safearray
    		  vlax-vbobject
    		  (cons 0 (1- (length obj)))
    		obj
    	    unnamed_block
          (setq obj (append obj blk))
          (if obj
    	  (setq	tmp_blk	(vla-insertblock
    			  csp
    			  (vla-get-name unnamed_block)
    			  1.0
    			  1.0
    			  1.0
    			  0.0
    	  (vla-GetBoundingBox tmp_blk 'MinPt 'MaxPt) ;_Границы блока
    	  (setq	MinPt (vlax-safearray->list MinPt)
    		MaxPt (vlax-safearray->list MaxPt)
    		DS    (max (distance MinPt (list (car MinPt) (cadr MaxPt)))
    			   (distance MinPt (list (car MaxPt) (cadr MinPt)))
    		DS    (* 0.2 DS)	;1/5
    		DS    (max DS 10)
    		MinPt (mapcar '- MinPt (list DS DS))
    		MaxPt (mapcar '+ MaxPt (list DS DS))
    	  (lib:Zoom2Lst (list MinPt MaxPt))
    	  (setq sset (ssget "_C" MinPt MaxPt))
    	  (if sset
    	      (setvar "OSMODE" 0)
    	      (setq hiden (mapcar 'vlax-ename->vla-object
    				  (vl-remove-if
    				    'listp
    				    (mapcar 'cadr (ssnamex sset))
    		    hiden (vl-remove tmp_blk hiden)
    	      (mapcar '(lambda (x) (vla-put-Visible x :vlax-false))
    		      hiden
    	      (setq pt (mapcar '+ MinPt (list (* 0.5 DS) (* 0.5 DS))))
    	      (vl-cmdf "_.RECTANG" (trans MinPt 0 1) (trans MaxPt 0 1))
    	      (setq pl (vlax-ename->vla-object (entlast)))
    	      (setq sc (1- (vla-get-count csp)))
    	      (if
    		(VL-CATCH-ALL-ERROR-P
    		  (VL-CATCH-ALL-APPLY
    		    '(lambda ()
    		       (vl-cmdf "_-BOUNDARY" (trans pt 0 1) "")
    		       (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command ""))
    		 (if isRus
    		   (princ "\nНе удалось построить контур")
    		   (princ "\nIt was not possible to construct a contour")
    	      (setq ec (vla-get-count csp))
    	      (while (< sc ec)
    		(setq ret (append ret (list (vla-item csp sc)))
    		      sc  (1+ sc)
    	      (setq ret (vl-remove pl ret))
    	      (mapcar '(lambda (x) (vla-Erase x) (vlax-release-object x))
    		      (list pl tmp_blk)
    	      (setq pl nil
    		    tmp_blk nil
    	      (setq
    		ret (mapcar '(lambda (x / mipt)
    			       (vla-GetBoundingBox x 'MiPt nil) ;_Границы блока
    			       (setq MiPt (vlax-safearray->list MiPt))
    			       (list MiPt x)
    			    ret
    	      (setq ret	(vl-sort ret
    				 '(lambda (e1 e2)
    				    (< (distance MinPt (car e1))
    				       (distance MinPt (car e2))
    	      (setq pl	(nth 1 ret)
    	      (mapcar 'vla-erase (mapcar 'cadr ret))
    	      (mapcar '(lambda (x) (vla-put-Visible x :vlax-true))
    		      hiden
    	      (if pl
    		  (initget "Yes No")
    		  (if
    		    (= (getkword (if isRus
    				   "\nУдалять объекты? [Yes/No] <No> : "
    				   "\nDelete objects? [Yes/No] <No> : "
    		       "Yes"
    				(if (vlax-write-enabled-p x)
    				  (vla-Erase x)
    			     obj
    		(if isRus
          (VL-CATCH-ALL-APPLY
    	'(lambda ()
    	   (mapcar 'vlax-release-object
    		   (list unnamed_block tmp_blk csp blks lays)
      ) ;_if not
      (vlax-release-object adoc)
    (if (= (getvar "SysCodePage") "ANSI_1251")
      (princ "\nНаберите в командной строке ECO")
      (princ "\nType ECO in command line")
    Senior Member Norts's Avatar
    Map 3D 2008
    Nov 2006
    Manchester, UK
    448
    that looks mighty impressive
    Posting no more
    SLW210's Computer Details
    Windows 7 PRO
    IBM Lenovo
    ACPI x86
    Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 @ 2.80GHz
    4 GB RAM
    Nvidia Quadro 600 1GB
    300 GB
    650GB
    ThinkVision 22"
    Multi-disciplinary
    SLW210's Discipline Details
    Design Draftsman
    Multi-disciplinary
    AutoCAD 2011
    May 2007
    South Florida, USA
    9,106
    Looks like a silhouette of Garfield.
  5. #5
    Super Moderator fuccaro's Avatar
    AutoCAD 2006
    Nov 2002
    Romania, Marosvasarhely
    3,540
    An other way: draw a rectangle around the block and use BPOLY. Click a point between the block and the rectangle. AutoCAD will create two polylines: the desired one and one other in the top of the rectangle. Delete the two rectangles and move the contour in the desired place:
    Command: MOVE
    Select objects: l
    1 found
    Select objects:
    Specify base point or [Displacement] <Displacement>: ....
    It's nice to be nice, but sometimes is nicer to be evil!.
    Tip: Please do not PM or email me with CAD questions - use the forums, you'll get an answer sooner.
  6. #6
    Junior Member
    AutoCAD 2002
    Jun 2007
    16
    Thank you for your help.It looks exactly what i need.
    Anyway, i can't seem to get it to work.
    How exactly do i load and run this script ?
  7. #7
    Junior Member
    AutoCAD 2002
    Jun 2007
    16
    I managed to get it to work.
    Thank you very much for the help.
  8. #8
    Banned
    AutoCAD 2008
    Jun 2007
    AZ
    17
    that looks like the command curve union in Rhinoceros.
    curve boolean tools are very useful.
  9. #9
    Junior Member
    AutoCAD 2002
    Jun 2007
    16
    The script runs fine but i discovered a little glitch.
    When i have a block which was scaled up or down (on any direction x, y or z)
    the script cannot draw the contour.
    In other cases, even though the block is not scaled i have to explode it a few times until the script can draw the contour.
    Is there a solution for this ?
  10. #10
    Senior Member dusko's Avatar
    AutoCAD 2010
    Dec 2007
    Croatia - the land of grape and honey
    200
    Quote Originally Posted by fuccaro View Post
    Command: MOVE
    Select objects: l
    1 found
    Select objects:
    cool solution (didn't use BPOLY command till now)!
  1. Contour Textures for Terrains
    By fahim108 in forum Tutorials & Tips'n'Tricks
    Last Post: 20th Sep 2010, 11:27 pm
  2. upside down contour labels
    By surveyor in forum AutoCAD Drawing Management & Output
    Last Post: 24th Sep 2008, 04:04 pm
  3. Need label contour...
    By fmn76 in forum AutoLISP, Visual LISP & DCL
    Last Post: 12th Apr 2007, 08:44 am
  4. automatic contour label?
    By brassworks in forum AutoCAD Drawing Management & Output
    Last Post: 28th Mar 2007, 11:05 pm
  5. Block's ource drawing path on a palette...
    By MichaelEBeall in forum AutoCAD Drawing Management & Output
    Last Post: 19th Jul 2005, 06:04 pm
