Looking for lisp to create a table
j_spawn_h
I need it to select polylines.
then get linetype,depth,length
take and add the same like lengths and give quantities for them.
example:
linetyp - depth - length - qty
hidden - 10 - 12 - 3
center - 12 - 12 - 5
hidden - 11 - 8 - 1
Is there something like this?
Maybe:
[b][color=BLACK]([/color][/b]defun c:ltt [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]/ fl al td ln ss i en ed lt tk a l[b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]while [b][color=NAVY]([/color][/b]setq td [b][color=MAROON]([/color][/b]tblnext [color=#2f4f4f]"LTYPE"[/color] [b][color=GREEN]([/color][/b]not td[b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b]
        [b][color=NAVY]([/color][/b]setq ln [b][color=MAROON]([/color][/b]cdr [b][color=GREEN]([/color][/b]assoc 2 td[b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b]
        [b][color=NAVY]([/color][/b]and [b][color=MAROON]([/color][/b]setq ss [b][color=GREEN]([/color][/b]ssget [color=#2f4f4f]"X"[/color] [b][color=BLUE]([/color][/b]list [b][color=RED]([/color][/b]cons 0 [color=#2f4f4f]"*POLYLINE"[/color][b][color=RED])[/color][/b]
                                       [b][color=RED]([/color][/b]cons -4 [color=#2f4f4f]"<"[/color][b][color=RED])[/color][/b]
                                          [b][color=RED]([/color][/b]cons 70 8[b][color=RED])[/color][/b]
                                       [b][color=RED]([/color][/b]cons 6 ln[b][color=RED])[/color][/b][b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b]
             [b][color=MAROON]([/color][/b]setq i 0[b][color=MAROON])[/color][/b]
             [b][color=MAROON]([/color][/b]while [b][color=GREEN]([/color][/b]setq en [b][color=BLUE]([/color][/b]ssname ss i[b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b]
                    [b][color=GREEN]([/color][/b]setq ed [b][color=BLUE]([/color][/b]entget en[b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b]
                    [b][color=GREEN]([/color][/b]setq tk [b][color=BLUE]([/color][/b]if [b][color=RED]([/color][/b]assoc 39 ed[b][color=RED])[/color][/b] [b][color=RED]([/color][/b]cdr [b][color=PURPLE]([/color][/b]assoc 39 ed[b][color=PURPLE])[/color][/b][b][color=RED])[/color][/b] 0[b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b]
                    [b][color=GREEN]([/color][/b]setq a [b][color=BLUE]([/color][/b]list ln tk[b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b]
                    [b][color=GREEN]([/color][/b]if [b][color=BLUE]([/color][/b]not [b][color=RED]([/color][/b]member a al[b][color=RED])[/color][/b][b][color=BLUE])[/color][/b]
                        [b][color=BLUE]([/color][/b]setq al [b][color=RED]([/color][/b]cons a al[b][color=RED])[/color][/b][b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b]
                    [b][color=GREEN]([/color][/b]setq i [b][color=BLUE]([/color][/b]1+ i[b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]foreach a al
   [b][color=NAVY]([/color][/b]setq lt [b][color=MAROON]([/color][/b]car a[b][color=MAROON])[/color][/b] tk [b][color=MAROON]([/color][/b]cadr a[b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b]
   [b][color=NAVY]([/color][/b]setq ss [b][color=MAROON]([/color][/b]ssget [color=#2f4f4f]"X"[/color] [b][color=GREEN]([/color][/b]list [b][color=BLUE]([/color][/b]cons 0 [color=#2f4f4f]"*POLYLINE"[/color][b][color=BLUE])[/color][/b]
                             [b][color=BLUE]([/color][/b]cons -4 [color=#2f4f4f]"<"[/color][b][color=BLUE])[/color][/b]
                                [b][color=BLUE]([/color][/b]cons 70 8[b][color=BLUE])[/color][/b]
                             [b][color=BLUE]([/color][/b]cons 6 lt[b][color=BLUE])[/color][/b]
                             [b][color=BLUE]([/color][/b]cons 39 tk[b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b]
   [b][color=NAVY]([/color][/b]setq i 0 l 0[b][color=NAVY])[/color][/b]
   [b][color=NAVY]([/color][/b]while [b][color=MAROON]([/color][/b]setq en [b][color=GREEN]([/color][/b]ssname ss i[b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b]
          [b][color=MAROON]([/color][/b]command [color=#2f4f4f]"AREA"[/color] [color=#2f4f4f]"_E"[/color] en[b][color=MAROON])[/color][/b]
          [b][color=MAROON]([/color][/b]setq l [b][color=GREEN]([/color][/b]+ l [b][color=BLUE]([/color][/b]getvar [color=#2f4f4f]"PERIMETER"[/color][b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b]
          [b][color=MAROON]([/color][/b]setq i [b][color=GREEN]([/color][/b]1+ i[b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b]
   [b][color=NAVY]([/color][/b]setq fl [b][color=MAROON]([/color][/b]cons [b][color=GREEN]([/color][/b]list lt tk l [b][color=BLUE]([/color][/b]sslength ss[b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b] fl[b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]prin1 fl[b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]prin1[b][color=FUCHSIA])[/color][/b][b][color=BLACK])[/color][/b]
The list fl should contain all info on all POLYLINES other than BYLAYER
-David
Edited by David Bethel
Update For Heavy and LW Plines
Thanks David, but being that I am just learning how to do this. I can not understand why it is not working. I load it and it just goes nil. Also what program are you using to write your code? I like the colored parentheses. I only know about the Vlide (visual lisp) in autocad.
Can you post a sample drawing?
I use a color interlace for posting here. I try to make it resemble Ally ( a very old lisp analyzer )
I write the code in a very old ASCII DOS editor ( Q Edit )
-David
J_spawn_h did you type ltt after loading ? the C:ltt implies ltt can be typed as a command to start the lisp if you want it to run straight away when you load just add (C:ltt) as the last line in the code. You can still run again without reloading typing ltt.
Bigal,
Yes it says nil
David,
I down loaded your drawing. it runs in your drawing but not mine. On yours it prints in the text box but does not make a table. I thought it may be the cad version because I forgot to tell you I am using 15. I tried it at my house where I have 11, but still nil.
