Galtar53 Posted June 17, 2020 Share Posted June 17, 2020 Bonjour, j'ai besoin d'une commande pour importer des fichiers (*.txt) ou (*.dat) contient plusieurs parcelles avec leurs bornes on dessinant un polygone pour chaque parcelle. voici la structure du fichier (DAT) ou (TXT) et le résultat après l'importation de ce fichier ci dessous : 6744 4 B50000 209325.69 235722.12 B50001 209338.88 235715.87 B22018 209314.80 235681.84 B50006 209303.72 235689.29 6745 5 B25909 209311.99 235727.91 B50000 209325.69 235722.12 B50006 209303.72 235689.29 B25906 209303.25 235689.93 B25905 209292.47 235696.64 6749 4 B29110 210223.14 234567.28 B29112 210242.34 234564.89 B29116 210235.67 234519.58 B29103 210215.81 234526.02 6750 5 B29112 210242.34 234564.89 B29111 210247.83 234564.19 B29113 210258.25 234561.95 B29117 210245.75 234516.10 B29116 210235.67 234519.58 cordialement Fichier1.TXT SZ4_DR15_Croquis.DXF Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeterPan9720 Posted June 17, 2020 Share Posted June 17, 2020 1 hour ago, Galtar53 said: Bonjour, j'ai besoin d'une commande pour importer des fichiers (*.txt) ou (*.dat) contient plusieurs parcelles avec leurs bornes on dessinant un polygone pour chaque parcelle. voici la structure du fichier (DAT) ou (TXT) et le résultat après l'importation de ce fichier ci dessous : 6744 4 B50000 209325.69 235722.12 B50001 209338.88 235715.87 B22018 209314.80 235681.84 B50006 209303.72 235689.29 6745 5 B25909 209311.99 235727.91 B50000 209325.69 235722.12 B50006 209303.72 235689.29 B25906 209303.25 235689.93 B25905 209292.47 235696.64 6749 4 B29110 210223.14 234567.28 B29112 210242.34 234564.89 B29116 210235.67 234519.58 B29103 210215.81 234526.02 6750 5 B29112 210242.34 234564.89 B29111 210247.83 234564.19 B29113 210258.25 234561.95 B29117 210245.75 234516.10 B29116 210235.67 234519.58 cordialement Hi, could explain more the file structure ? What are the numbers indicated representing ? coordinates ? but the first number in the row (example B29116) seems not to be a coordinates. Also into DXF seems not to be present the same structure. If do you want to import a polyline coordinates it's more easy by VBA, but you should have only coordinates no more letters o number. Let us know 1 hour ago, Galtar53 said: Fichier1.TXT 147.47 kB · 0 downloads SZ4_DR15_Croquis.DXF 2.57 MB · 0 downloads Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BIGAL Posted June 18, 2020 Share Posted June 18, 2020 Administrator this is double posted. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
