Tiger Posted November 1, 2011 Posted November 1, 2011 Hi folks, I have received a bunch of TXT-documents describing a bunch of layers. The instructions say that the layer definitions are written the way they are so that they can be "lifted into different computersystems". What this actually means is anyones guess, it was written 1999. My problem is that the only thing I find when searching for ways to "lift" layers-definitions into AutoCAD is by a lisp written by Tim Spangler, Layer Creator, which seems easy enough but the format that he uses is not the same as the one I have, example as follows: // Tabell 2.223m // Utgåva 1 (1999) // Datum: 1999-10-15 // Spänningsutjämning // Copyright AB Svensk Byggtjänst 1999 // Tabellen baseras på BSAB 96 - byggdelar // Lagerdefinitionsfil enligt ISO 13567 // med tillägg enligt SB 11 CAD-lager // // 6.2 Element 6 6----- El- och telesystem 61---- El- och telekanalisationssystem 66---- System för spänningsutjämning och elektrisk separation 66B--- System för spänningsutjämning i elkraftsystem 66C--- System för spänningsutjämning i teletekniskt system 66D--- Åskskyddsystem 66E--- System för skydd mot statisk elektricitet 66F--- System för skydd mot elektromagnetisk störning 66G--- System för potentialutjämnad närmiljö 66H--- System för begränsning av elektriska eller magnetiska fält So my question is simple; can I use the txt-files that I have and somehow get these into AutoCAD and create layers from it, in an easy fashion? Or am I SOL and have to manually create each layer? Thanks for any input! Quote
Lee Mac Posted November 1, 2011 Posted November 1, 2011 Are these the layer names? 66B--- System för spänningsutjämning i elkraftsystem 66C--- System för spänningsutjämning i teletekniskt system 66D--- Åskskyddsystem 66E--- System för skydd mot statisk elektricitet 66F--- System för skydd mot elektromagnetisk störning 66G--- System för potentialutjämnad närmiljö 66H--- System för begränsning av elektriska eller magnetiska fält Or are the other 'headings' to be made into layers? Quote
Tiger Posted November 1, 2011 Author Posted November 1, 2011 The layers should be on the format: X-XXXXXX--X where the first X is always a letter (V in my case), the next 6 digits are the 66B--- from the list above, then two dashes (because I always work with the same presentation-level) and then one final letter that is T for temporary, R for demolition, O for original, F for moving objects, E for existing, N for new or U for reusable material. The text in the list above is the Layer Description. There's a lot of layers to be created... Quote
Lee Mac Posted November 1, 2011 Posted November 1, 2011 Here's a start, unless I have misunderstood: (defun c:CreateLayers ( / *error* _str->lst _readfile _makelayer file ) (defun *error* ( msg ) (if (and file (eq 'FILE (type file))) (setq file (close file))) (if (not (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")) (princ (strcat "\nError: " msg)) ) (princ) ) (defun _str->lst ( str del / pos ) (if (setq pos (vl-string-search del str)) (cons (substr str 1 pos) (_str->lst (substr str (+ pos 1 (strlen del))) del)) (list str) ) ) (defun _readfile ( file / data line ) (cond ( (setq file (open file "r")) (while (setq line (read-line file)) (if (wcmatch line "*//*") (setq line (substr line 1 (vl-string-search "//" line))) ) (if (not (eq "" (setq line (vl-string-trim " \t" line)))) (setq data (cons (_str->lst line "\t") data)) ) ) (setq file (close file)) ) ) (reverse data) ) (defun _makelayer ( name description ) (if (null (tblsearch "LAYER" name)) (entmakex (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") (cons 2 name) '(70 . 0) (list -3 (list "AcAecLayerStandard" '(1000 . "") (cons 1000 description) ) ) ) ) ) ) (regapp "AcAecLayerStandard") (if (setq file (getfiled "Select Data File" "" "txt" 16)) (foreach line (_readfile file) (if (wcmatch (car line) "*-*") (foreach char '("T" "R" "O" "F" "E" "N" "U") (_makelayer (strcat "V-" (car line) "--" char) (cadr line)) ) ) ) ) (princ) ) (vl-load-com) (princ) Quote
Tiger Posted November 1, 2011 Author Posted November 1, 2011 Thanks Lee! I'm at home right now and will probably not have time to check it out tomorrow (on site from early bird) but will try it out as soon as I can Quote
