georgecruz Posted July 27, 2017 Posted July 27, 2017 Estimados hola alguien que pueda ayudarme help me!!! deseo insertar un LEADER y en el extremo un bloque con atributos en el proceso justo para indicar el bloque "B" y el nombre del bloque, la orden siguiente tiene que ser un ENTER, porque con la orden "barra espaciadora" lo toma como un texto. adjunto mi pequeño bloque de código. (if (= TipoInterferencia "ALGO") ( COMMAND "LEADER" puntoXY puntoBloqueX1Y1 "" "";AQUI NECESITO INDICAR UN ENTER "B";INDICO QUE SEA UN BLOQUE "NOMBRE_BLOQUE" puntoBloque 1;ESCALA EN X 1;ESCALA EN Y 0;ROTACION ATRIBUTO1 ATRIBUTO2 ATRIBUTO3 ATRIBUTO4)) Quote
BIGAL Posted July 27, 2017 Posted July 27, 2017 Google saves the day https://translate.google.com Google salva el día Hello dear someone who can help me help me !!! I want to insert a LEADER and in the end a block with attributes in the process just to indicate the block "B" and the name of the block, the next order has to be an ENTER, because with the command "space bar" takes it as a text. I attached my small block of code. (If (= Interference Type "SOMETHING") (COMMAND "LEADER" Point XY PuntoBloqueX1Y1 "" ""; HERE I NEED TO INDICATE A ENTER "B"; INDICATE IT TO BE A BLOCK "BLOCK_NAME" DotBlock 1;ESCALA EN X 1;ESCALA EN Y 0;ROTACION ATRIBUTO1 ATRIBUTO2 ATRIBUTO3 ATRIBUTO4)) Try this (setvar "attdia" 0) at start Pruebe esto (setvar "attdia" 0) al inicio If english is problem translate and post as 2nd part in post Si el inglés es problema, traducir y publicar como segunda parte en la publicación Quote
