topografialima Posted February 22, 2022 Posted February 22, 2022 Usava no cad 2009 e no civil não funciona. Alguem daria uma solução? Grato ;CUTFILL.lsp 09/28/98 Jeff Foster ;Traduzido e adaptado por Rodrigo Salomoni ; ;OBJETIVO*** ;O propósito desta rotina é permitir ao usuário acumular a soma de corte ;e aterro de cada seção transversal criada pelo Civil. As seções devem ser ;criadas na proporção de 1:1 (H:V) ; ;NOTA*** ;A variável "namelist" abaixo, contém nomes de diretório para a grade ;e do "right-of-way" criados pelo Civil. Estes nomes devem ser atualizados ;para refletir aqueles utilizados na sua sessão corrente. ; ; ; Se você achar esta rotina útil, por favor, contribua conosco com a quantia de $10.00 para: ; Jeff Foster ; 258 Page Rd. ; Garner, NC 27529 ; http://www.cadshack.com (Defun C:CF () (setq ; regua é um layer para ser congelado no inicio namelist (list "regua" "regua" "bnd_" "40" "0.20" "0.20" "texto_" "corte" "aterro" "6" "3") gridlyr (nth 0 namelist) gridrw (nth 1 namelist) templyr (nth 2 namelist) tempclr (nth 3 namelist) templyrl (strcat templyr "-l") cuthgt (nth 4 namelist) fillhgt (nth 5 namelist) textlyrl (nth 6 namelist) layer1 (nth 7 namelist) ;sufixo para templyrl e textlyrl layer2 (nth 8 namelist) ;sufixo para templyrl e textlyrl cor1 (nth 9 namelist) ;cor para o layer1 cor2 (nth 10 namelist) ;cor para o layer2 lu (getvar "lunits") lup (getvar "luprec") sscut (ssadd) ssc nil ssfill (ssadd) ssf nil ssc-area nil ssf-area nil esct 15 ) (PREPROCESS) (PROCESS) (POSTPROCESS) ) (Defun PREPROCESS () (command "undo" "begin") (setq c_lay (getvar "clayer") c_cmd (getvar "cmdecho") ) (if (= (tblsearch "layer" templyr) nil) (command "layer" "m" templyr "c" tempclr "" "") (command "layer" "s" templyr "") ) (command "layer" "off" gridlyr "") (command "layer" "off" gridrw "") ) (Defun PROCESS () (setq cutpt (getpoint "\nIndique um ponto na área de corte <Enter para área de aterro>: ")) (while (/= cutpt nil) (command "layer" "m" (strcat templyr layer1) "c" cor1 "" "") (bpoly) (command cutpt "") (setq ssc (ssadd (entlast) sscut) cutpt (getpoint "\nIndique um ponto na área de corte <Enter para área de aterro>: ") ) ) (if (/= ssc nil) (progn (setq ssc-1 (ssname sscut 0)) (command "area" "a" "e") (while (/= ssc-1 nil) (command ssc-1) (ssdel ssc-1 sscut) (setq ssc-1 (ssname sscut 0)) ) (command "" "") ;apaga o bpoly (command "erase" (ssget "X" (list (cons 8 templyr))) "") (setq ssc-area (getvar "area")) (DOTEXT) (command (strcat (strcat "C = " (rtos ssc-area 2 2)) "m2")) (setq ssc-area nil) (command "layer" "s" templyr "") ;cria o layer ) ) (setq fillpt (getpoint "\nIndique um ponto na área de aterro <Enter para nenhum>: ")) (while (/= fillpt nil) (command "layer" "m" (strcat templyr layer2) "c" cor2 "" "") (bpoly) (command fillpt "") (setq ssf (ssadd (entlast) ssfill) fillpt (getpoint "\nIndique um ponto na área de aterro <Enter para nenhum>: ") ) ) (if (/= ssf nil) (progn (setq ssf-1 (ssname ssfill 0)) (command "area" "a" "e") (while (/= ssf-1 nil) (command ssf-1) (ssdel ssf-1 ssfill) (setq ssf-1 (ssname ssfill 0)) ) (command "" "") ;apaga o bpoly (command "erase" (ssget "X" (list (cons 8 templyr))) "") (setq ssf-area (getvar "area")) (DOTEXT) (command (strcat (strcat "A = " (rtos ssf-area 2 2)) "m2")) (command "layer" "s" templyr "") ; (RESTORESTYLE) ) ) ) (Defun POSTPROCESS () (command "undo" "end") (command "layer" "on" gridlyr "") (command "layer" "on" gridrw "") (setvar "clayer" c_lay) (setvar "cmdecho" c_cmd) ) (Defun DOTEXT () (setq islyr (tblsearch "layer" textlyrl)) (if (= islyr nil) (command "layer" "m" textlyrl "c" tempclr "" "") (command "layer" "s" textlyrl "") ) (setq txt_styl (getvar "textstyle") txt_info (tblsearch "STYLE" (strcase txt_styl)) c_hgt (cdr (assoc 40 txt_info)) ) ; (if (> c_hgt 0) ; (FIXSTYLE) ; ) (cond ((/= ssc-area nil) (while (= (setq cpt (getpoint "\nIndique o ponto para texto de corte: ")) nil)) (command "layer" "m" (strcat textlyrl layer1) "c" cor1 "" "") (command "text" "m" cpt "") ) ((/= ssf-area nil) (while (= (setq fpt (getpoint "\nIndique o ponto para texto de aterro: ")) nil)) (command "layer" "m" (strcat textlyrl layer2) "c" cor2 "" "") (command "text" "m" fpt "") ) ) ) (Defun FIXSTYLE () (command "-style" txt_styl "" "0") (while (= (strcase (getvar "cmdnames")) "-STYLE") (command "") ) ) (Defun RESTORESTYLE () (command "-style" txt_styl "" c_hgt) (while (= (strcase (getvar "cmdnames")) "-STYLE") (command "") ) ) ;(textscr) ;(prompt "\nCertifique-se de que as seções tenham proporção 1:1") ;(prompt "\nExecute CF para delinear as áreas.") ;(princ) (C:CF) Quote
mhupp Posted February 23, 2022 Posted February 23, 2022 Did it ever work? Did you look at the notes in the lisp? Quote
