is there any way to replace circles shape on layer with block?
If is is a CIRCLE entity, the you can use the following:
[b][color=BLACK]([/color][/b]defun c:cir2ins [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]/ lb bn ss i en ed nd[b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]setq lb [b][color=NAVY]([/color][/b]getvar [color=#2f4f4f]"INSNAME"[/color][b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]while [b][color=NAVY]([/color][/b]not bn[b][color=NAVY])[/color][/b]
        [b][color=NAVY]([/color][/b]setq bn [b][color=MAROON]([/color][/b]getstring [b][color=GREEN]([/color][/b]strcat [color=#2f4f4f]"\nBLOCK To Insert <"[/color] lb [color=#2f4f4f]">:   "[/color][b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b]
        [b][color=NAVY]([/color][/b]cond [b][color=MAROON]([/color][/b][b][color=GREEN]([/color][/b]= bn [color=#2f4f4f]""[/color][b][color=GREEN])[/color][/b]
               [b][color=GREEN]([/color][/b]setq bn lb[b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b]
              [b][color=MAROON]([/color][/b][b][color=GREEN]([/color][/b]and [b][color=BLUE]([/color][/b]snvalid bn[b][color=BLUE])[/color][/b]
                    [b][color=BLUE]([/color][/b]tblsearch [color=#2f4f4f]"BLOCK"[/color] bn[b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b]
                    [b][color=BLUE]([/color][/b]findfile [b][color=RED]([/color][/b]strcat bn [color=#2f4f4f]".DWG"[/color][b][color=RED])[/color][/b][b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b]
               [b][color=GREEN]([/color][/b]command [color=#2f4f4f]"_.INSERT"[/color] bn[b][color=GREEN])[/color][/b]
               [b][color=GREEN]([/color][/b]command[b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b]
              [b][color=MAROON]([/color][/b]T [b][color=GREEN]([/color][/b]setq bn nil lb [color=#2f4f4f]""[/color][b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]while [b][color=NAVY]([/color][/b]not ss[b][color=NAVY])[/color][/b]
        [b][color=NAVY]([/color][/b]princ [color=#2f4f4f]"\nSelect CIRCLEs To Convert To INSERTs..."[/color][b][color=NAVY])[/color][/b]
        [b][color=NAVY]([/color][/b]setq ss [b][color=MAROON]([/color][/b]ssget '[b][color=GREEN]([/color][/b][b][color=BLUE]([/color][/b]0 . [color=#2f4f4f]"CIRCLE"[/color][b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]setq i [b][color=NAVY]([/color][/b]sslength ss[b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]while [b][color=NAVY]([/color][/b]not [b][color=MAROON]([/color][/b]minusp [b][color=GREEN]([/color][/b]setq i [b][color=BLUE]([/color][/b]1- i[b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b]
        [b][color=NAVY]([/color][/b]setq en [b][color=MAROON]([/color][/b]ssname ss i[b][color=MAROON])[/color][/b]
              ed [b][color=MAROON]([/color][/b]entget en[b][color=MAROON])[/color][/b]
              nd [b][color=MAROON]([/color][/b]list [b][color=GREEN]([/color][/b]cons 10 [b][color=BLUE]([/color][/b]cdr [b][color=RED]([/color][/b]assoc 10 ed[b][color=RED])[/color][/b][b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b]
                       [b][color=GREEN]([/color][/b]cons 2 bn[b][color=GREEN])[/color][/b]
                       [b][color=GREEN]([/color][/b]cons 0  [color=#2f4f4f]"INSERT"[/color][b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b]
        [b][color=NAVY]([/color][/b]foreach g '[b][color=MAROON]([/color][/b]6 8 39 48 62 210[b][color=MAROON])[/color][/b]
           [b][color=MAROON]([/color][/b]if [b][color=GREEN]([/color][/b]assoc g ed[b][color=GREEN])[/color][/b]
               [b][color=GREEN]([/color][/b]setq nd [b][color=BLUE]([/color][/b]cons [b][color=RED]([/color][/b]cons g [b][color=PURPLE]([/color][/b]cdr [b][color=TEAL]([/color][/b]assoc g ed[b][color=TEAL])[/color][/b][b][color=PURPLE])[/color][/b][b][color=RED])[/color][/b] nd[b][color=BLUE])[/color][/b][b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b]
        [b][color=NAVY]([/color][/b]entmake [b][color=MAROON]([/color][/b]reverse nd[b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b]
        [b][color=NAVY]([/color][/b]entdel en[b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]redraw[b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]prin1[b][color=FUCHSIA])[/color][/b][b][color=BLACK])[/color][/b]
If it is SHAPE entity named Circle, then it will take some modifying the (ssget) filters. -David
  • 2 months later...
Thanks David For Your Help
  • 7 years later...
If i have already the block in the drawing and i would not insert the name by the keyboard, how could i change to set this block as the replacement?
and if it is possible, how i can automatic select all ?
How would you determine the BLOCKs name ? -David
... I mean, select all circle, and better, on layer "holes"?
Finally explode all blocks
Try the following changes, note the block name and layer name can be case sensitive..
(setq bn (getstring (strcat "\nBLOCK To Insert <" lb ">:   ")))
[color=red](setq bn "WELD")[/color]
(setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE")))))
[color=red](setq ss (ssget "X" '((0 . "CIRCLE")(8 . "holes"))))[/color]
(entdel en))
[color=red](entdel en)[/color]
[color=red](command "explode" "L"))[/color]
Big...big....bigal!!!! Great ! Works 100%%%% thanks a lot!
