mikarts Posted November 5, 2024 Posted November 5, 2024 Buenas tardes. La orden exportarpresentacion (_exportlayout) exporta una presentación cada vez. Estoy intentando hacer un lisp que exporte todas las presentaciones de un dwg, una por una. Funciona, pero me guarda los nuevos archivos en Documentos y no en la ruta que quiero, que es la del archivo. Adjunto el código, a ver si alguien me puede ayudar. ¡Gracias por vuestro tiempo! (defun c:exx (/) (setq actual (getvar "CTAB")) ;almacena el nombre de la presentación en la que estamos (setq presentaciones (layoutlist)) ;crea una lista con los nombres de las presentaciones (setq n 0) (while n (setq presentacion (nth n presentaciones)) ;toma la presentación n de la lista (if (/= presentacion nil) (progn (command "_.-layout" "d" presentacion) (command "_exportlayout" presentacion (strcat (getvar "dwgprefix") (cadr (fnsplitl (getvar 'dwgname))) " " (getvar "ctab") ".dwg") ) ; esto es lo que debería hacer que el nuevo dwg se guardase en la ruta del archivo abierto. (setq n (+ 1 n)) ) (setq n nil) ) ) (setvar "CTAB" actual) ;define como actual la presentación en la que estábamos trabajando al principio ) Quote
devitg Posted November 5, 2024 Posted November 5, 2024 (edited) 5 hours ago, mikarts said: Buenas tardes. La orden exportarpresentacion (_exportlayout) exporta una presentación cada vez. Estoy intentando hacer un lisp que exporte todas las presentaciones de un dwg, una por una. Funciona, pero me guarda los nuevos archivos en Documentos y no en la ruta que quiero, que es la del archivo. Adjunto el código, a ver si alguien me puede ayudar. ¡Gracias por vuestro tiempo! (defun c:exx (/) (setq actual (getvar "CTAB")) ;almacena el nombre de la presentación en la que estamos (setq presentaciones (layoutlist)) ;crea una lista con los nombres de las presentaciones (setq n 0) (while n (setq presentacion (nth n presentaciones)) ;toma la presentación n de la lista (if (/= presentacion nil) (progn (command "_.-layout" "d" presentacion) (command "_exportlayout" presentacion (strcat (getvar "dwgprefix") (cadr (fnsplitl (getvar 'dwgname))) " " (getvar "ctab") ".dwg") ) ; esto es lo que debería hacer que el nuevo dwg se guardase en la ruta del archivo abierto. (setq n (+ 1 n)) ) (setq n nil) ) ) (setvar "CTAB" actual) ;define como actual la presentación en la que estábamos trabajando al principio ) @mikarts Edited November 5, 2024 by devitg my error Quote
devitg Posted November 5, 2024 Posted November 5, 2024 (edited) 14 minutes ago, devitg said: @mikarts Edited November 5, 2024 by devitg my error Quote
devitg Posted November 5, 2024 Posted November 5, 2024 @mikarts Creo que esto puede funcionar (defun c:exx+devitg (/) (setq actual (getvar "CTAB")) ;almacena el nombre de la presentación en la que estamos (setq presentaciones (layoutlist)) ;crea una lista con los nombres de las presentaciones ;(setq n 0) ;(while n ; (setq presentacion (nth 2 presentaciones)) ;toma la presentación n de la lista ; (if (/= presentacion nil) ( FOREACH presentacion presentaciones (setvar 'ctab presentacion) ;(command "_.-layout" "_d" presentacion) (command "_exportlayout" (strcat (getvar "dwgprefix") (vl-filename-base (getvar "dwgname")) presentacion ) ;(getvar "ctab") ".dwg") ) ; esto es lo que debería hacer que el nuevo dwg se guardase en la ruta del archivo abierto. ;(setq n (+ 1 n)) ); fin del FOREACH ; (setq n nil) (setvar "CTAB" actual) ;define como actual la presentación en la que estábamos trabajando al principio ) Quote
ivaj Posted Friday at 08:07 AM Posted Friday at 08:07 AM Buenos días Me parece muy interesante, se pudiera colocar un guion en el archivo de DWG. Ejemplo: el Archivo de llama Tomo.dwg y tengo varias presentaciones, 001,002, etc. ya la hora de crear el archivo independiente de cada una de las presentaciones me crea un fichero Tomo001.dwg, Tomo002.dwg, etc. y en mi caso me haría falta que saliera Tomo-001.dwg, Tomo-002.dwg, etc. Quote
devitg Posted Saturday at 12:06 AM Posted Saturday at 12:06 AM 15 hours ago, ivaj said: Buenos días Me parece muy interesante, se pudiera colocar un guion en el archivo de DWG. Ejemplo: el Archivo de llama Tomo.dwg y tengo varias presentaciones, 001,002, etc. ya la hora de crear el archivo independiente de cada una de las presentaciones me crea un fichero Tomo001.dwg, Tomo002.dwg, etc. y en mi caso me haría falta que saliera Tomo-001.dwg, Tomo-002.dwg, etc. @ivaj Please upload tomo.dwg Quote
mikarts Posted Saturday at 03:38 AM Author Posted Saturday at 03:38 AM (edited) Hola. Contesto desde el móvil y sin probarlo, pero si no me equivoco bastaría con introducir el guión modificando esta parte del código así: (command "_exportlayout" (strcat (getvar "dwgprefix") (vl-filename-base (getvar "dwgname")) "-" presentacion ) ;(getvar "ctab") ".dwg") @ivaj Ya nos dices si te va. Edited Saturday at 03:41 AM by mikarts Mistake 1 Quote
ivaj Posted Monday at 06:20 AM Posted Monday at 06:20 AM Muchas gracias por intentar ayudarme, pero no funciona, lo he copiado literalmente y me sale. " Restituyendo las ventanas en memoria caché - Regenerando presentación. ; error: tipo de argumento erróneo: stringp nil " Quote
devitg Posted Monday at 03:37 PM Posted Monday at 03:37 PM 9 hours ago, ivaj said: Muchas gracias por intentar ayudarme, pero no funciona, lo he copiado literalmente y me sale. " Restituyendo las ventanas en memoria caché - Regenerando presentación. ; error: tipo de argumento erróneo: stringp nil " @ivaj Hola , ¿que cad tienes ? y si puedes subir el DWG , se puede analizar. Quote
BIGAL Posted Monday at 10:41 PM Posted Monday at 10:41 PM (edited) You are correct. change the value of presentacion. (strcat (getvar "dwgprefix") (vl-filename-base (getvar "dwgname")) "-" presentacion ) (setq num (getint "\nEnter start number ")) (cond ((< num 10)(setq presentacion (Strcat "00" (rtos num 2 0)))) ((< num 100)(setq presentacion (Strcat "0" (rtos num 2 0)))) ((>= num 100)(setq presentacion (rtos num 2 0))) ) (setq num (1+ num)) Edited Monday at 10:41 PM by BIGAL Quote
ivaj Posted yesterday at 06:08 AM Posted yesterday at 06:08 AM Buenos días, el autocad que tengo es el 2026, pertenece a mi empresa. Los planos que realizo son isométricas de tubería y cuando tengo que hacer una línea, pueden que salgan entre 4 hasta 35 planos de isométricas. Todos los planos los tengo en el modelo y me creo una presentación de cada isométrica, "Selecciono todas las presentaciones", ejecuto "publicar las presentaciones seleccionadas" y me crean PDF independientes, ejemplo: - Fichero de autocad "Tomo.dwg" y presentaciones 001, 002, 003, etc. La rutina me lee "TOMO" y las presentaciones, una a una. Y me crea TOMO-(con un guion y seguidamente el nombre de las presentaciones) TOMO-001, TOMO-002, TOMO-003, etc. Pero a la rutina del principio que funciona muy bien, no separa el nombre de fichero dwg y la presentación. Muchas gracia por ayudarme "bidal", pero no se donde colocar lo que has mandado, siento ser tan torpe. Quote
