Hello everyone,
I've just finished developing MPL (Multi Plot Layout/Model), a free AutoLISP tool that helps you batch print drawings in AutoCAD.
Main Features
MPL includes all the essential functions found in other batch plotting LISP tools, plus several improvements:
Smart and intuitive DCL interface
Merge all plots into a single PDF (no additional software or virtual PDF printer required)
Automatically open the output file or folder after plotting, with customizable file name and save location
Zone-based plotting – organize messy drawings and print them in the correct order based on defined zones
Batch plot multiple layouts – rearrange the printing order of layout tabs without dragging the tabs at the bottom of AutoCAD
Print Preview mode
Add Selection feature – easily add more drawings to the current print list without starting over
Export/Import plot configuration for quick reuse
Download and user guide:
https://drive.google.com/drive/folders/1WwmkXVgHFWTy8zIhARJYCH_G2OC2A_3D?usp=sharing
Feel free to download it, give it a try, and let me know your feedback. Your suggestions will help improve MPL even further!
  • Thanks 2
Welcome to CadTutor CamDuy and thank you for sharing your program, looks like you put a lot of effort in this.
The world (and this site) needs more people like you 👍
Edited by rlx
ps. MPL or CAMDUY not working
13 hours ago, CamDuy said:
Xin chào tất cả mọi người,
Tôi vừa hoàn thành việc phát triển MPL (Multi Plot Layout/Model), một công cụ AutoLISP miễn phí giúp bạn in hàng loạt bản vẽ trong AutoCAD.
Các tính năng chính
MPL bao gồm tất cả các chức năng thiết yếu có trong các công cụ vẽ đồ thị hàng loạt LISP khác, cộng thêm một số cải tiến:
Giao diện DCL thông minh và trực quan
Ghép tất cả các biểu đồ thành một tệp PDF duy nhất (không cần phần mềm bổ sung hoặc máy in PDF ảo).
Tự động mở tệp hoặc thư mục đầu ra sau khi vẽ đồ thị, với tên tệp và vị trí lưu có thể tùy chỉnh.
In ấn theo vùng – sắp xếp các bản vẽ lộn xộn và in chúng theo đúng thứ tự dựa trên các vùng đã xác định.
In hàng loạt nhiều bố cục – sắp xếp lại thứ tự in của các tab bố cục mà không cần kéo các tab ở cuối AutoCAD.
Chế độ xem trước khi in
Tính năng Thêm lựa chọn – dễ dàng thêm nhiều bản vẽ vào danh sách in hiện tại mà không cần bắt đầu lại từ đầu.
Xuất/nhập cấu hình đồ thị để sử dụng lại nhanh chóng
download: https://www.vedacad.com/ type code: A7CEHQ
Drawing test MPL: https://drive.google.com/file/d/1WgMLRDxaiLchbshI3o_f3WHrV7rHX03e/view?usp=sharing
AutoCAD: https://shrinkme.click/Multi_Plot_MPL
BricsCAD: https://shrinkme.click/Multi_Plot_MPL_BricsCAD
ZwCAD: https://shrinkme.click/Multi_Plot_MPL_ZwCAD
Edited by CamDuy
  • Thanks 1
I tried using it with VedaCAD, and it didn't work in 2014 but ran perfectly in 2022. I thought it was a problem with the VedaCAD proxy, so I loaded the VLX file from the cache separately, and it still didn't work in 2014 but could run in 2022. Does this plugin have a minimum version requirement?
