Just wondered if there was a better way to approach this than what I have currently:
[b][color=RED]([/color][/b][b][color=BLUE]defun[/color][/b] remove_items  [b][color=RED]([/color][/b]lst items[b][color=RED])[/color][/b]
 [b][color=RED]([/color][/b][b][color=BLUE]vl-remove-if[/color][/b]
   [b][color=DARKRED]'[/color][/b][b][color=RED]([/color][/b][b][color=BLUE]lambda[/color][/b] [b][color=RED]([/color][/b]j[b][color=RED])[/color][/b] [b][color=RED]([/color][/b][b][color=BLUE]member[/color][/b] [b][color=RED]([/color][/b][b][color=BLUE]vl-position[/color][/b] j lst[b][color=RED])[/color][/b] items[b][color=RED])[/color][/b][b][color=RED])[/color][/b] lst[b][color=RED])[/color][/b][b][color=RED])[/color][/b]
Lee,
Here is very old and fairly slow way to delete an atom from a list:
[b][color=BLACK]([/color][/b]defun delatom [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]a l / tmp[b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]while l
    [b][color=NAVY]([/color][/b]if [b][color=MAROON]([/color][/b]not [b][color=GREEN]([/color][/b]equal a [b][color=BLUE]([/color][/b]car l[b][color=BLUE])[/color][/b] 1e-11[b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b]
        [b][color=MAROON]([/color][/b]setq tmp [b][color=GREEN]([/color][/b]cons [b][color=BLUE]([/color][/b]car l[b][color=BLUE])[/color][/b] tmp[b][color=GREEN])[/color][/b][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b]
    [b][color=NAVY]([/color][/b]setq l [b][color=MAROON]([/color][/b]cdr l[b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]reverse tmp[b][color=FUCHSIA])[/color][/b][b][color=BLACK])[/color][/b]
[b][color=BLACK]([/color][/b]setq tl '[b][color=FUCHSIA]([/color][/b][b][color=NAVY]([/color][/b]0 . [color=#2f4f4f]"LINE"[/color][b][color=NAVY])[/color][/b] 234 [color=#2f4f4f]"ABC"[/color] 456.78 sym [b][color=NAVY]([/color][/b]10 0 0 1[b][color=NAVY])[/color][/b] [color=#2f4f4f]"DEF"[/color][b][color=FUCHSIA])[/color][/b][b][color=BLACK])[/color][/b]
[b][color=BLACK]([/color][/b]prin1 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]delatom [color=#2f4f4f]"ABC"[/color] tl[b][color=FUCHSIA])[/color][/b][b][color=BLACK])[/color][/b]
And a time test routine:
[b][color=BLACK]([/color][/b]defun Diesel [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]c[b][color=FUCHSIA])[/color][/b] [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]menucmd [b][color=NAVY]([/color][/b]strcat [color=#2f4f4f]"M="[/color] c[b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b][b][color=BLACK])[/color][/b]
[b][color=BLACK]([/color][/b]defun c:timetest [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]/ st ft[b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
[color=#8b4513];| Set Any Variables Here |;[/color]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]setq st [b][color=NAVY]([/color][/b]getvar [color=#2f4f4f]"DATE"[/color][b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
[color=#8b4513];;; Preform all tests in this section[/color]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]repeat 1000  [color=#8b4513];|Vary repeat parameter with complexity of test call|;[/color]
  [b][color=NAVY]([/color][/b]delatom [color=#2f4f4f]"ABC"[/color] tl[b][color=NAVY])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA])[/color][/b][color=#8b4513];End Repeat[/color]
[color=#8b4513];| Have all functions tested ended by here |;[/color]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]setq ft [b][color=NAVY]([/color][/b]getvar [color=#2f4f4f]"DATE"[/color][b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]setvar [color=#2f4f4f]"USERR1"[/color] [b][color=NAVY]([/color][/b]- ft st[b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]princ [b][color=NAVY]([/color][/b]diesel [b][color=MAROON]([/color][/b]strcat [color=#2f4f4f]"$[b][color=GREEN]([/color][/b]edtime,$[b][color=BLUE]([/color][/b]getvar,userr1[b][color=BLUE])[/color][/b],MM\"[/color]:\[color=#2f4f4f]"SS\"[/color].\[color=#2f4f4f]"MSEC[b][color=GREEN])[/color][/b]"[/color][b][color=MAROON])[/color][/b][b][color=NAVY])[/color][/b][b][color=FUCHSIA])[/color][/b]
 [b][color=FUCHSIA]([/color][/b]princ 1[b][color=FUCHSIA])[/color][/b][b][color=BLACK])[/color][/b]
-David
Thanks David,
I had originally thought of shuffling through the list, using a (setq lst (cdr lst)) method, but I found that this would only be useful for removing a single item, and if there are duplicates in the list, it would remove both instances of the duplicate, instead of the one requested.
PS, I like the time-test routine... very novel. :)
(defun remove-lst-items (lst itemlst / i)
 (setq i -1)
 (vl-remove-if
   '(lambda (x)
      (member (setq i (1+ i))
       itemlst
   lst
Wow :shock:
It seems the swamp has much more advanced methods than here... tons of recursive functions (they make my head hurt).
Nah, dont let it hurt. Recursion is the simplest loop you can make.
I just find it hard to work out what the function is doing when you are using a recursive process.
Maybe some code with comments will help enlighten.
With recursion we can itterate thru a list. For example we can build a simple recursive procedure to copy a list.
Read the comments to better understand the "Flow" of the procedure durring its operation.
(defun copy-tree (x)
 ;; Return an exact copy of a given list.
 ;; (nested lists are this procedures speciality.)
 ;; EX: (copy-tree '(1 2 (3 (4 5) 6 (nil)) 7 (()))
 ;;  > (1 2 (3 (4 5) 6 (nil)) 7 (())
 (if (atom x)                   ; If "x" is only an item, not a list,
   x                            ; return the item...else,
   (cons (copy-tree (car x))    ; build a list, sending the next item
                                ; back thru itself along with
         (copy-tree (cdr x))    ; the remander of the items,
                                ; via backtrace.
                                ; NOTE:
                                ; last fuction `cons' returns assembled
                                ; list of items or exact copy of what
                                ; was passed to this procedure.
Using the above we can build a slightly modified version to incriment the numbers in that list.
(defun copy-incriment-tree (x)
 ;; Return a list contaning numbers incrimented by one.
 ;; NOTE: This procedure will only incriment numbers, it will
 ;;       leave any non number member of the given list alone.
 ;; Ex: (copy-incriment-tree '(1 2 (3 (4 5) 6 (nil "a" 1.225)) 7 (()))
 ;; > (2 3 (4 (5 6) 7 (nil "a" 2.225)) 8 ((9)))
 (if (atom x)
    (if (numberp x)
      ;; if its a number, we know we can add one to it.
       (1+ x)
      ;; if the numberp condition fails then its not a number
      ;; so just return the item
       x
   (cons (copy-incriment-tree (car x))
         (copy-incriment-tree (cdr x))
Does that help?
That helps a little more.
I suppose it acts like a WHILE statement that iterates through a list until there is no list left.
Many thanks John, for your time and patience.
Cheers
Lee
yeah sorta. However a WHILE (or other looping constructs) puts less strain on the memory stack...but that's a good enough thought process for now.
"Recursion is a simple way to do something to items of a list".
No problem, i like to help.
