Batuhan Anyığ Posted February 2, 2023 Posted February 2, 2023 (defun c:017-gridline (); ********* ; HELP HELP ( Mleader circle block txt ) ERROR ; secim penceresini acar (setq ss (ssget) say (sslength ss)) (setq c 0) (setq dizix '() diziy '()) ; döngü secili obje sayisi kadar tekrar edecek (repeat say (setq ssobj (ssname ss c)) (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget ssobj)))) (setq pt2 (cdr (assoc 11 (entget ssobj)))) (if (= (car pt1) (car pt2)) (setq dizix (cons (car pt1) dizix)) ) ; if bitis (if (= (cadr pt1) (cadr pt2)) (setq diziy (cons (cadr pt1) diziy)) ) ; if bitis (setq c (1+ c)) ) ; repeat bitis (vl-sort dizix '>) ; x ve y koordinatlarini (vl-sort diziy '>) ;kücükten büyüge dogru (princ " >> X koordinatlari :") (princ dizix) (princ " >> Y koordinatlari :") (princ diziy) ) ;defun bitis Quote
mhupp Posted February 2, 2023 Posted February 2, 2023 (edited) First https://www.cadtutor.net/forum/topic/427-code-posting-guidelines/#comment-555280 @SLW210 Double post (defun c:017-gridline (/ ss c dizix diziy ssobj pt1 pt2) ; HELP HELP ( Mleader circle block txt ) ERROR ;secim penceresini acar (setq ss (ssget)) ;(setq dizix '() diziy '()) ;not needed ;döngü secili obje sayisi kadar tekrar edecek (foreach ent (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) (setq ssobj (entget ent)) (setq pt1 (cdr (assoc 10 ssobj))) (setq pt2 (cdr (assoc 11 ssobj))) (if (> (distance pt1 pt2) 0.01) ;nokta1 ve nokta2 arasındaki mesafe 0,01'den büyükse (progn (setq dizix (cons (car pt1) dizix)) ;if bitis (setq diziy (cons (cadr pt1) diziy)) ;if bitis ) ;mesafeden daha azsa hiçbir şey yapma ) ) (if (and dizix diziy) ;Si aut sunt indeterminata (progn ; sıralamadan sonra listeyi saklamanız gerekir (setq dizix (vl-sort dizix '>)) ; x koordinatlarini kücükten büyüge dogru (setq diziy (vl-sort diziy '>)) ; y koordinatlarini kücükten büyüge dogru (prompt "\n>> X koordinatlari :") (foreach x dizix (prompt (strcat "\n" (rtos x 2))) ;(rtos x 2 #) # istediğiniz hassasiyete ayarlayın ) (prompt "\n>> Y koordinatlari :") (foreach y diziy (prompt (strcat "\n" (rtos y 2))) ;(rtos y 2 #) # istediğiniz hassasiyete ayarlayın ) (textscr) ) (princ "\nkoordinat yok") ) (princ) ) Edited February 2, 2023 by mhupp Quote
